标题: 韦乐平:SDN/NFV的现状与发展趋势 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-9-17 14:41
2016年4月12日至13日,2016 中国SDN/NFV大会在北京新云南皇冠大酒店盛大召开。SDN/NFV产业联盟理事长、工信部科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平发表了题为《SDN/NFV的现状与发展趋势》的演讲。
[attach]1340[/attach]
韦乐平:各位早晨好,今天我讲话的题目就是SDN/NFV的现状与发展趋势,当然很多都是我的判断,不一定对,因为现在SDN/NFV仍然跟我们三年前说的一样,所以我谈谈我的判断和看法。
第一个就是SDN/NFV离我们还有多远。2015年,SDN/NFV开始进行现场实验和应用。其中个别的运营商,已经开始进入了规模的辐射,但是整体看,我的判断,技术已经趋于成熟,但是商用化的进展比较慢,这是我的判断,这肯定跟很多的厂商判断不一样。那么在科研与教育方面,主要是希望SDN实现全网的路由的管控,实现网络的创新。
第三大类就是互联网运用公司与大型的云服务公司,这些公司是最积极的,他们是在的数据中心部署SDN,他们内部部署的主要用途是网络的虚拟化,租户隔离,云配制等等,保证了QoS实时流量优化。企业源曲网络和企业内部数据中心,绝大部分企业尚微计划部署,从整体行业来看,整个的SDN行业来看,技术性目前还不令人满意,增收的效果还比较慢,整体的处在现场试验,早期的商用阶段,还处在过度期到成熟期这样一个阶段。我们再来看一到四年以后,就会度过难关,进入发展的阶段。再往前看,4到8年以后,大家就进入平稳的大规模的发展阶段。这是我的一个判断,这个提示跟我去年的直播延迟了一年,我去年说两到三年,这个观点没变化,还是这个观点。当前主要的发展趋势作了简单的总结,引领发展是主要的是互联网公司、云服务公司、和少数的大型运营商,那么其中一个是电信运营商,那么业绩的重点正开始从数据中心的运用到扩展到电信。早期商用阶段,进展还不快,但是成为共同的关注重点,几乎所有的运营商都关注编排器,全名叫做网络协同与业务编排器。
那么切入点是什么?运用商一般从易到难,从边缘到核心,除了EPC以外,从高层到底层,开源设计和开源MANO不仅深刻的影响标准的制订,而且将影响行业的生态和发展,会发生巨大的变化,会重塑ICT行业。运营商需要构建软件思维和开发能力,开始要有这个软件思维和开发能力,但是到底介入多深?我是划个问号,咱们有个运营公司提的很激进,要在2020年成为一个软件公司,我对这个有点疑问,我觉得中国运营商,可能全世界的多数运营商也没这个本事,可能也没这个必要,一定要介入,这肯定的,但是介入到多深,还得量力而行,一步一步来。
那么当前验证的主要问题和发展的意见。这是一个2015年的调研的结果还是很好的,那么当前SDN主要面临的第一个技术不成熟的问题。第二个,现有的网络怎么来引进,这是个大问题,因为现在的网络太大了,像中国电信,6000到7000亿的资产,这么大一堆资产怎么能扔掉,你怎么向SDN/NFV来过渡,这是个很大的问题,所以对于SDN来说,技术欠成熟和怎么引进是两个大问题。那么对于NFV,首先也是技术不成熟,第二也是现有的的引进问题。他还有第三个问题,缺乏经验,因为NFV对我们来说更加新,所以这是三大问题。
昨天我也看到一个报告,挺有意思,他做了一个调研,认为运营商对开源的NFV能否满足可用性和可靠性的回答。大家看了这个结果还有意思,63%也就是三分之二的运营商不认可纯开源的NFV能够满足电信级的可用性和可靠性要求。也就是说开源MANO的供应商商用软件依然是会是主流解决方案。可能小公司可以,小的网络可以。那么基于开源MANO的未来是什么,有一个表达,说基本上所有的核心开源MANO建成了,我觉得起码有80%的源代码应该是开源的,有可能拿到的。那么为了把这些开源MANO应用到企业,有安全性,可靠性的要求,要加一层,可能再加10%。然后你要用公用网,安全性更差了,再加一层,可能又加10%,这是的宏观大概猜测。基本代码可能7、80%,这边10%,10%,成为一个商用的代码,所以供应商想干这个,不可能,还要花钱。
这张图我代表当前SDN主要中国的情况发表一写意见,我总结四点。 一个,从战略上,还是要告建深度转型,一定要战略信心,从我自己过去的经验看,我们过去的前瞻性有战略意识和战略信息,不能基站一装上赚钱了,要规避急功近利,这是一个大的变化,已经跟我们传统不一样了。坚持技术和市场双驱动,很多同志又问,我经营运营商的,你给我带来多少收入,多少亿,如果有这个思维一辈子不要搞这个,市场跟技术双驱动,两个都需要。这是第一个战略层面。
第二个战术层面,落地有声,行生于言,靠实际例子说话。我们强调多干实际的案例,第三个思维上需要突破,因为这是个全新的世界,你不能要按原来的想法,我做了规划,然后一下发出去了,华为这个在网上三个月一辐射,然后开始收钱。一定要突破电信思维的进步。原有这套串联式的,像电信28个部门,一下串联起来,你想一个地方待一天就26天,我们很多工作那不是等一两年,就是这个原因,每一个地方都是一个瓶颈,这种生产关系要打破。从行业的角度,希望是协同发展规避风险,求大同规避分裂,抱团取暖,努力规避标准和产业链分裂的现实风险,这里面可能运营商应该起更大的作用。运营商是最终的用户,你在那不吭声,这些厂家分裂的越来越多,我觉得运营商更多的应该体现在软件代码的贡献上,体现在团结产业链上,为了达到一个共同的目标,以最节省资源的方式来做这个事。这是我的看法。
下面最后一个问题,海纳百川,积极吸纳其他的创新技术。我们搞SDN和NFV,只靠这两个技术不行,因为一到现实你就发现问题越来越多。其中很多,我提两个我认为比较重要的。第一个就是OSS是不支持端到业务管理,那么现有的SDN/NFV、MANO也不支持端到端业务管理。那么LSO的就完全这个方法,那么横跨两个世界,支持端到端的业务管理提出的新方法和新架构。这个非常非常重要的。第二个,实现网络架构的自动化管理,可以节约40%的运营成本,减少80%的业务时间。现有的业务模式是通过中间信息的模型的专线实现横向互通,老的OSO系统对横向系统打通,费时,做这么大的庞大的系统,你把它搞通,再到先的世界再到老的世界搞通,能做,但是不是三五年,我三五年等你这个,很不现实,这是我认为这种方式,纵向继承,横向互通,这是我的看法。
那简单的方法我们提了叫什么,纵向分割,横向协同。横向协同不是互通,纵向不是继承、分割,新系统基于开源码和开放的API,负责虚拟资源的动态管理,靠顶层的LSO提供横跨虚拟资源和资源的端到端的业务,那么怎么横跨这两个世界,靠LSO,那工作端大大减轻了,这是我的看法,我认为比较现实的,因为我在电信界也干了几十年了,我不说历史了,过去我们想搞全统一的网管,当时的领导说三年等不及,现在过了30年没有搞定,所以这是多大的麻烦,所以我认为纵向分割,横向协同,这是很现实的方式。
那么第二个,我认为比较看好面向应用的Docker容器,在操作系统上架构的应有容器引擎,而且在容器上直接跑运用,这样确到了很多个软用的客户操作系统,所以架构简单、性能良好,它可以适用任何平台,部署也很快,它启动时间是秒级,它是内核级虚拟化,管理简单,运行成本低, 容器化面向上层运用,那么现有的虚拟机的虚拟化面向底层的硬件,多数的业务系统将两者结合起来,所以这是我认为非常非常好的,虽然历史上出现很长时间了,但是真正在网络上用起来也就两年。传统的基于虚拟机的传统虚拟化,是适用面向底层硬件的生态环境,可用性高,管理性好,技术成熟,但是架构复杂,性能受损,成本变高。那么基于容器的轻型的虚拟化,适用面向上层应用进程的环境,架构简单,部署灵活快捷,适用任意平台,但管理性、可用性尚欠成熟。所以我认为虚拟化系统也是要引进的,将来的结果可能这两者共存,前面我说,不同的面向,好了,时间关系我就讲这么多,谢谢各位。
