| 指标 | 算法定义 | 已测城市指标区间 |
| *接通率(%) | 成功完成呼叫次数/终端发起呼叫总数。每次通话中,主叫UE发送第一条SIP INVITE后收到网络侧下发的SIP 200 OK消息为成功完成呼叫 | 87.12%~99.53% |
| *掉话率(%) | (主叫掉话次数+被叫掉话次数)/(成功建立呼叫次数*2)。主叫主动挂机时,主叫未收到SIP_BYE-OK或被叫未发送SIP_BYE-OK,均计算一次掉话。(不满足通话时长的OK回复,需人工判别) | 12.9%~0.15% |
| 呼叫建立时延(s) | 每次通话中,主叫UE发SIP INVITE后收到网络侧下发的SIP 180 Ring消息之间的时间差 | 6.16~2.70 |
| MOS 3.0以上占比(polqa算法) | Polqa算法的 3分以上的MOS采样点数/MOS总采样点数 | 76.41%~95.1% |
| MOS 3.5以上占比(polqa算法) | Polqa算法的 3.5分以上的MOS采样点数/MOS总采样点数 | 55.0%~88.7% |
| IMS注册成功率(%) | 终端完成IMS注册成功/终端发起IMS注册总数。IMS注册成功指终端发送IMS_SIP_REGISTER,并收到IMS_SIP_REGISTER-OK(200)。 | 75%~100% |
| eSRVCC成功率(%) | eSRVCC切换成功次数/eSRVCC切换尝试次数。UE收到源eNB发送的切换到2G命令(Mobility FromEUTRA Command)后,5s内UE向目标小区发送“切换完成”消息(GSM RR Singaling Message Handover Complete)记为一次eSRVCC切换成功 | 62.86%~100%(个别城市未发生ESRVCC切换) |
| eSRVCC切换时延-用户面(ms) | 从切换前(Mobility FromEUTRA Command)收到的最后一个RTP包,到切换到GSM后发送“切换完成”消息(Handover Complete)之间的时间差 | 182~348 |
| RTP丢包率 | ((主叫发送的RTP数据包数量-被叫接收的RTP数据包数量+(被叫发送的RTP数据包数量-主叫接收的RTP数据包数量))/(主叫发送的RTP数据包数量+被叫发送的RTP数据包数量) | 1.97%~0.21% |
| RTP抖动(ms) | 相继RTP包间的时延变化平均值 | 14.06~3 |
