| SDN+VxLAN技术基础功能场景 | 技术价值 |
| 跨机房相同网段东西向互通场景(服务器A与服务器B位于不同机房) | 可以把运营商分散在多个数据中心的零散服务器集中管理(如同部署在同一个数据中心),便于提高资源利用率 |
| 跨机房不同网段东西向互通场景(服务器A与服务器B位于不同机房) | 可以将两个部署在不同数据中心的业务系统通过私网IP地址实现互通,有效节约公网IP地址资源 |
| 同机房南北向互通场景(服务器与出口设备位于相同机房)、跨机房南北向互通场景(服务器与出口设备位于不同机房) | 可以实现多个数据中心托管服务器出口集中控制(网关)和按需部署增值业务(业务链、负载均衡等),避免各个数据中心重复投资 |
| 虚拟机跨机房在线迁移场景 | 可以实现业务系统双活、主备等容灾备份需求,提升系统可靠性 |
| 解决方案 | 网站类 | FTP类 | 视频类 | 数据库类 |
| 访问时长/s | 上传/下载速率/(MB/s) | 分组丢失率 | TPM/TPS/个 | |
| 光纤直连 (20公里以内) | 0.71 | 581.1/244.3 | <3% | 6 829/115 |
| 厂商A | 0.56 | 90.4/82.7 | <3% | 5 866/99 |
| 厂商B | 0.51 | 90.9/108.2 | <3% | 7 113/120 |
| 厂商C | 0.58 | 51.6/13.5 | <3% | 6 754/114 |
| 序号 | 需求名称 | 需求场景 | 需求解析及具体技术指标 | 业务归属 |
| 1 | 多机房提供云业务 | 场景1:异地组建VDC,为用户提供虚机服务,满足云业务 场景2:同城组建VDC,为用户提供虚机服务,满足云业务 场景3:VDC内虚机迁移、资源迁移、动态资源部署(分钟级)等需求 |
| 云业务 |
| 2 | 多机房IDC资源整合 | 现有机房不能够满足客户在本机房的机架需求,需要选择同城的另一个机房的机架进行扩容,并实现两个机房之间的二层互通 |
| IDC业务 |
| 3 | 用户业务的自动冗余与备份 | 客户应用系统对数据备份和容灾的需求场景主要有:数据容灾(异地高端存储、低成本云存储);应用容灾(非实时);对于有数据、应用容灾需求的客户主要为银行、证券等对价格不敏感的客户 |
| IDC业务、云业务 |
| 4 | 混合云需求 | 场景1:用户租用电信的公有云,并与自有私有云二层互联,共享应用层业务资源 场景2:在用户私有云与其他私有云或者电信公有云连接时,对连接的链路有质量要求(SLA) 场景3:增值业务平台的集约化部署(例如:单点部署DDoS清洗系统通过引流为全DC服务等) |
| IDC业务 |
| 5 | 客户租用带宽按需快速调整 | 场景1:东西向流量带宽调整 同一客户的应用系统A、B(或同一应用的A部分、B部分)部署在不同IDC机房或云资源池,A、B之间有内部流量互通;A/B部署场景主要有以下几种情况:
在以上场景下需要实现客户A、B系统/部分之间链路(传输、IP)带宽的快速增减。 场景2:南北向流量带宽调整 客户租用的IDC出口带宽,需要在(10)分钟颗粒度内实现出口带宽的快速增减 场景3:多机房共享互联网出口 用户租用多个机房资源后,只在某一个机房租用互联网出口,其他机房共享这一南北向出口。同时,用户南北向流量和机房之间的流量有QoS保障需求 |
| IDC业务、云业务 |
| 6 | 自动化运维需求 | 用户使用虚拟数据中心之后由于虚机或者物理主机位置难于提前确定,完全由系统实时分配(分钟级),因此有使用电信提供代维服务的需求 |
| IDC业务、云业务 |
