标题: OpenStack(企业私有云)万里长征第三步——调试成功 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-9-16 21:20
环境
使用的是devstack newton版。具体部署过程可以参考cloudman的视频http://cloudman.cc/。部分细节
3.1 操作系统
3.2 下载及配置openstack
git clone https://git.openstack.org/openstack-dev/devstack -b stable/newtoncontrolCompute
主从节点分别按上述配置即可安装成功。q-agt
3.3 实现VLAN网络
修改/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini,指明vlan network与物理网卡的对应关系。physical_interface_mappings = default:eth1
每个节点均需进行上述修改。并需要将交换机的端口设置成trunk,这样既可以实现通过VLAN的方式将各个节点之间的虚拟机连接起来。
3.4 VLAN间通信(l3 agent)
修改/etc/neutron/l3_agent.ini(主节点计算节点均需修改)。
interface_driver 是最重要的选项,如果 mechanism driver 选用 linux bridge,则:interface_driver = neutron.agent.linux.interface.BridgeInterfaceDriver
如果选用 open vswitch,则:interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver
之后创建router,在router中创建两个interface即可实现两个vlan之间的通信。
3.5 虚拟机访问外部网络
修改/etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini。flat_networks=externalphysical_interface_mappings = default:eth1,external:eth2
这里我们将外部网络的 label 命名为 “external”。重启祝节点和计算节点的neutron服务。
web中创建一个网络,type选为flat,physical network设置为external,勾选external network项。
创建子网,ip地址即为外部的IP地址,网关设置为外部网关。
将此网络添加到上面创建的router的接口中。这样即可实现虚拟机访问外部网络。
3.6 外部访问虚拟机
通过floating ip实现此功能。
如果ping不通,可以在security group加上ingress 和egress的all tcp rule。如果ssh不通,可以在security group加上ingress 和egress的all tcp rule。
3.7 虚拟机中安装ubuntu系统
下载ubuntu cloud镜像。地址:http://cloud-images.ubuntu.com/xenial/current/。
添加镜像并部署instance,区别在于部署instance的时候需要设置key pair(私钥),通过此私钥进行登陆。
执行下述语句使得可以远程ssh连接ubuntu(假定已经设置了floating ip)。passwd ubuntu<<EOF四、总结
以上为我在部署OpenStack过程中的部分心得,此过程牵涉的知识实在太多,静下心来,一个问题一个问题解决,最终你会收获不一样的自己,有问题欢迎留言探讨。
更多精彩:
暑期互联网游学夏令营活动:http://www.ujiuye.com/m/sqxly/?wt.bd=ldd37299tt
2017大学生就业扶助基金:http://www.ujiuye.com/m/jyfc/?wt.bd=ldd37299tt
IT学习就业交流互动平台:http://www.ujiuye.com/m/qqhdjlpt/?wt.bd=ldd37299tt
