Linux运维常用命令汇总
爱卫生
2019-5-2 16:36
Linux运维常用命令汇总
来自:
https://github.com/liquanzhou/ops_doc
。完整版4000多行。非常宝贵的完整收集,特别适合linux运维。
篇幅限制,摘录一部分。完整版请下载附件:[attach]5793[/attach]
1 文件{
ls -rtl # 按时间倒叙列出所有目录和文件 ll -rt
touch file # 创建空白文件
rm -rf dirname # 不提示删除非空目录(-r:递归删除 -f强制)
dos2unix # windows文本转linux文本
unix2dos # linux文本转windows文本
enca filename # 查看编码 安装 yum install -y enca
md5sum # 查看md5值
ln sourcefile newfile # 硬链接
ln -s sourcefile newfile # 符号连接
readlink -f /data # 查看连接真实目录
cat file | nl |less # 查看上下翻页且显示行号 q退出
head # 查看文件开头内容
head -c 10m # 截取文件中10M内容
split -C 10M # 将文件切割大小为10M -C按行
tail -f file # 查看结尾 监视日志文件
tail -F file # 监视日志并重试, 针对文件被mv的情况可以持续读取
file # 检查文件类型
umask # 更改默认权限
uniq # 删除重复的行
uniq -c # 重复的行出现次数
uniq -u # 只显示不重复行
paste a b # 将两个文件合并用tab键分隔开
paste -d'+' a b # 将两个文件合并指定'+'符号隔开
paste -s a # 将多行数据合并到一行用tab键隔开
chattr +i /etc/passwd # 不得任意改变文件或目录 -i去掉锁 -R递归
more # 向下分面器
locate aaa # 搜索
wc -l file # 查看行数
cp filename{,.bak} # 快速备份一个文件
\cp a b # 拷贝不提示 既不使用别名 cp -i
rev # 将行中的字符逆序排列
comm -12 2 3 # 行和行比较匹配
echo "10.45aa" |cksum # 字符串转数字编码,可做校验,也可用于文件校验
iconv -f gbk -t utf8 source.txt > new.txt # 转换编码
xxd /boot/grub/stage1 # 16进制查看
hexdump -C /boot/grub/stage1 # 16进制查看
rename source new file # 重命名 可正则
watch -d -n 1 'df; ls -FlAt /path' # 实时某个目录下查看最新改动过的文件
cp -v /dev/dvd /rhel4.6.iso9660 # 制作镜像
diff suzu.c suzu2.c > sz.patch # 制作补丁
patch suzu.c < sz.patch # 安装补丁
sort排序{
-t # 指定排序时所用的栏位分隔字符
-n # 依照数值的大小排序
-r # 以相反的顺序来排序
-f # 排序时,将小写字母视为大写字母
-d # 排序时,处理英文字母、数字及空格字符外,忽略其他的字符
-c # 检查文件是否已经按照顺序排序
-b # 忽略每行前面开始处的空格字符
-M # 前面3个字母依照月份的缩写进行排序
-k # 指定域
-m # 将几个排序好的文件进行合并
-T # 指定临时文件目录,默认在/tmp
-o # 将排序后的结果存入指定的文
sort -n # 按数字排序
sort -nr # 按数字倒叙
sort -u # 过滤重复行
sort -m a.txt c.txt # 将两个文件内容整合到一起
sort -n -t' ' -k 2 -k 3 a.txt # 第二域相同,将从第三域进行升降处理
sort -n -t':' -k 3r a.txt # 以:为分割域的第三域进行倒叙排列
sort -k 1.3 a.txt # 从第三个字母起进行排序
sort -t" " -k 2n -u a.txt # 以第二域进行排序,如果遇到重复的,就删除
find查找{
# linux文件无创建时间
# Access 使用时间
# Modify 内容修改时间
# Change 状态改变时间(权限、属主)
# 时间默认以24小时为单位,当前时间到向前24小时为0天,向前48-72小时为2天
# -and 且 匹配两个条件 参数可以确定时间范围 -mtime +2 -and -mtime -4
# -or 或 匹配任意一个条件
find /etc -name "*http*" # 按文件名查找
find . -type f # 查找某一类型文件
find / -perm # 按照文件权限查找
find / -user # 按照文件属主查找
find / -group # 按照文件所属的组来查找文件
find / -atime -n # 文件使用时间在N天以内
find / -atime +n # 文件使用时间在N天以前
find / -mtime +n # 文件内容改变时间在N天以前
find / -ctime +n # 文件状态改变时间在N天前
find / -mmin +30 # 按分钟查找内容改变
find / -size +1000000c -print # 查找文件长度大于1M字节的文件
find /etc -name "*passwd*" -exec grep "xuesong" {} \; # 按名字查找文件传递给-exec后命令
find . -name 't*' -exec basename {} \; # 查找文件名,不取路径
find . -type f -name "err*" -exec rename err ERR {} \; # 批量改名(查找err 替换为 ERR {}文件
find path -name *name1* -or -name *name2* # 查找任意一个关键字
vim编辑器{
gconf-editor # 配置编辑器
/etc/vimrc # 配置文件路径
vim +24 file # 打开文件定位到指定行
vim file1 file2 # 打开多个文件
vim -r file # 恢复上次异常关闭的文件 .file.swp
vim -O2 file1 file2 # 垂直分屏
vim -on file1 file2 # 水平分屏
Ctrl+ U # 向前翻页
Ctrl+ D # 向后翻页
Ctrl+ww # 在窗口间切换
Ctrl+w +or-or= # 增减高度
:sp filename # 上下分割打开新文件
:vs filename # 左右分割打开新文件
:set nu # 打开行号
:set nonu # 取消行号
:nohl # 取消高亮
:set paste # 取消缩进
:set autoindent # 设置自动缩进
:set ff # 查看文本格式
:set binary # 改为unix格式
:%s/str/newstr/g # 全部替换
:200 # 跳转到200 1 文件头
G # 跳到行尾
dd # 删除当前行 并复制 可直接p粘贴
11111dd # 删除11111行,可用来清空文件
r # 替换单个字符
R # 替换多个字符
u # 撤销上次操作
* # 全文匹配当前光标所在字符串
$ # 行尾
0 # 行首
X # 文档加密
v = # 自动格式化代码
Ctrl+v # 可视模式
Ctrl+v I ESC # 多行操作
Ctrl+v s ESC # 批量取消注释
归档解压缩{
tar zxvpf gz.tar.gz dir # 解包指定tar.gz中的内容 不指定目录则全解压
tar zcvpf /$path/gz.tar.gz * # 打包gz 注意*最好用相对路径
tar zcf /$path/gz.tar.gz * # 打包正确不提示
tar ztvpf gz.tar.gz # 查看gz
tar xvf 1.tar -C dir # 解包tar 放到指定目录
tar -cvf 1.tar * # 打包tar
tar tvf 1.tar # 查看tar
tar -rvf 1.tar filename # 给tar追加文件
tar --exclude=/home/dmtsai --exclude=*.tar -zcvf myfile.tar.gz /home/* /etc # 打包/home, /etc ,但排除 /home/dmtsai
tar -N "2005/06/01" -zcvf home.tar.gz /home # 在 /home 当中,比 2005/06/01 新的文件才备份
tar -zcvfh home.tar.gz /home # 打包目录中包括连接目录
tar zcf - ./ | ssh root@IP "tar zxf - -C /xxxx" # 一边压缩一边解压
zgrep str 1.gz # 查看压缩包中文件字符行
bzip2 -dv 1.tar.bz2 # 解压bzip2
bzip2 -v 1.tar # bzip2压缩
bzcat # 查看bzip2
gzip A # 直接压缩文件 # 压缩后源文件消失
gunzip A.gz # 直接解压文件 # 解压后源文件消失
gzip -dv 1.tar.gz # 解压gzip到tar
gzip -v 1.tar # 压缩tar到gz
unzip zip.zip # 解压zip
zip zip.zip * # 压缩zip
rar a rar.rar *.jpg # 压缩文件为rar包
unrar x rar.rar # 解压rar包
复制代码
huger
2019-6-10 15:23
admin
2019-10-21 16:56
再来一个txt版本的,阅读性 也不错。
[attach]5852[/attach]
Powered by Discuz! X3
