整合VMware与OpenStack—构建共生环境
admin
2017-9-16 21:07
【前导文章】
(点击可打开)
《整合VMware与OpenStack — 计算驱动的应用》
《整合VMware与OpenStack — 镜像驱动的实现原理》
《整合VMware与OpenStack — 块存储驱动的技术原理》
《整合VMware与OpenStack — NSX网络驱动的原理和应用》
【特别说明】
本文中的原理图皆为作者所绘制的高清图(除了申明是引用的情形),但由于受限于移动终端(手机或者平板电脑)的屏幕,展现为缩小了的图形。如果要查看相关细节,可以轻点图片将其放大后再查看,也可以将图片下载到PC上再查看。
[attach]694[/attach]
从技术原理的角度看,基于上述的四篇前导文章中所述的几类VMware Driver(Plugin) for OpenStack,可将VMware环境与OpenStack环境整合在一起,如下图所示:
[attach]695[/attach]
[attach]696[/attach]
VIO(VMware Integrated OpenStack),已经走过了两年的发展历程,如《水乳交融:论VMware与OpenStack的整合 — (1)》一文所述:
2015年3月,VMware 发布VIO(VMware Integrated OpenStack)v1.0
2015年8月,VMware发布VIO v2.0
2016年6月,VMware发布VIO v2.5
2017年2月,VMware发布VIO v3.1
VIO内含有若干个VMware Driver(Plugin),自2012年~2014年所发布的Drivers(Plugins) for OpenStack发展而来。使用VIO,可与既有的VMware环境集成,如下图所示:
[attach]697[/attach]
[attach]698[/attach]
组合使用VMware driver(vCenter driver,Glance VMDK driver,Cinder VMDK driver和NSX driver)和VIO这两种技术,构建VMware与OpenStack的共生环境,具体的应用逻辑架构如下图所示:
[attach]699[/attach]
构建基于KVM的AZ(Availability Zone)
(1)应以物理机为基础单位去进行Compute Node的创建,并以KVM为Hypervisor创建虚拟机。由于KVM是基于内核的Hypervisor,因此,由之创建的虚拟机就运行在Compute Node(即物理机)之上。
基于此,在一个Region内,以企业位于不同位置的组织机构为单位,构建新的基于KVM的AZ;
(2)对新建的基于KVM的AZ及虚拟机,应以OpenStack的原生环境中的工具(如Dashboard等)进行管理。
构建基于VMware ESXi的AZ
(1)与基于内核的Hypervisor不同,VMware ESXi需要一个独立的vCenter主机,基于VMware ESXi构建的虚拟机并非运行于Compute Node之上,而是运行在ESXi cluster之中的ESXi物理主机之上。
基于此,在一个Region内,以现有VMware虚拟机群落为单位,构建新的基于VMware ESXi的AZ;
(2)对新建的基于VMware ESXi的AZ及虚拟机,应综合如下2种手段对其进行管理:
Ⅰ)使用OpenStack的原生环境中的工具(如Dashboard等);
Ⅱ)使用vCenter设置VMware vSphere的高级特性
优化和增强基于vCenter的虚拟环境
对于使用vCenter创建的虚拟环境(比如:部署VMware driver之前用vCenter创建的虚拟机群落),由于其独立于OpenStack原生环境,应以如下原则进行管理:
(1)首先保证既有虚拟环境的稳定运行,通过vCenter进行管理。追踪最新的VMware虚拟化技术发展,应用成熟的新技术对其进行优化和增强的管理;
(2)在vCenter之上部署VIO环境,根据具体需要决定是否与企业的Region整合。
[attach]700[/attach]
Powered by Discuz! X3
