1.10 test命令
admin
2017-12-18 22:34
1.10 test命令
到目前为止,在if语句中看到的都是普通shell命令。你可能想问, if-then语句是否能测试命令退出状态码之外的条件。
答案是不能。但在bash shell中有个好用的工具可以帮你通过if-then语句测试其他条件。
test命令提供了在if-then语句中测试不同条件的途径。如果test命令中列出的条件成立,test命令就会退出并返回退出状态码0。这样if-then语句就与其他编程语言中的if-then语句以类似的方式工作了。如果条件不成立, test命令就会退出并返回非零的退出状态码,这使得if-then语句不会再被执行。
test命令的格式非常简单。
test
condition
condition
是test命令要测试的一系列参数和值。当用在if-then语句中时, test命令看起来是这样的。
if test condition
then
commands
fi
复制代码
如果不写test命令的condition部分,它会以非零的退出状态码(状态码0代表命令执行成功,非0代表不成功)退出, 并执行else语句块。
bash shell提供了另一种条件测试方法,无需在if-then语句中声明test命令。
if [ condition ]
then
commands
fi
复制代码
方括号定义了测试条件。注意,第一个方括号之后和第二个方括号之前必须加上一个空格,否则就会报错。
test命令可以判断三类条件:
数值比较
字符串比较
文件比较
******注意注意主意:在test比较重不能直接用>,这会被解释为重定向命令。例如,要判断两个数的大小,要用以下格式:
比 较 描 述
n1 -eq n2 检查n1是否与n2相等
n1 -ge n2 检查n1是否大于或等于n2
n1 -gt n2 检查n1是否大于n2
n1 -le n2 检查n1是否小于或等于n2
n1 -lt n2 检查n1是否小于n2
n1 -ne n2 检查n1是否不等于n2
如果要使用>号,则必须转义。用\>的形式。
这里强调下用的比较多的test文件比较。因为文件比较是shell编程中最为强大、也是用得最多的比较形式。
下表为test命令的文件比较功能:
[attach]5586[/attach]
这些测试条件使你能够在shell脚本中检查文件系统中的文件。它们经常出现在需要进行文件访问的脚本中。鉴于其使用广泛,我们来逐个看看。
1)检查目录
-d测试会检查指定的目录是否存在于系统中。
如果你打算将文件写入目录或是准备切换到某个目录中,先进行测试总是件好事情。
代码:
jump_directory=/home/root
if [ -d $jump_directory ]
then
echo "The $jump_directory directory exists"
cd $jump_directory
ls
else
echo "The $jump_directory directory does not exist"
fi
复制代码
输出:
[root@python3 shellprogram]# ./test2
The /home/root directory does not exist
复制代码
Powered by Discuz! X3
