标题: veth pair 和 patch port的区别及使用场景? [打印本页]
作者: admin 时间: 2017-11-18 15:26
br-int 与 linux bridge 之间可以通过 veth pair 连接。
两个 ovs bridge 之间也可以用 patch port 连接。
看来 veth pair 和 patch port 都可以连接网桥,使用的时候如何选择呢?
patch port 是 ovs bridge 自己特有的 port 类型,只能在 ovs 中使用。如果是连接两个 ovs bridge,优先使用 patch port,因为性能更好。
所以:
1. 连接两个 ovs bridge,优先使用 patch port。技术上veth pair 也能实现,但性能不如 patch port。
2. 连接 ovs bridge 和 linux bridge,只能使用 veth pair。
3. 连接两个 linux bridge,只能使用 veth pair。
| 欢迎光临 51学通信论坛2017新版 (http://bbs.51xuetongxin.com/) |
Powered by Discuz! X3 |
