标题: 日常 shell 命令汇总 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-15 22:04
标题: 日常 shell 命令汇总
1.检查远程端口是否对bash开放:
echo >/dev/tcp/8.8.8.8/53 && echo "open"
2.让进程转入后台:
Ctrl + z
3.将进程转到前台:
fg
4.产生随机的十六进制数,其中n是字符数:
openssl rand -hex n
5.在当前shell里执行一个文件里的命令:
source /home/user/file.name
6.截取前5个字符:
${variable:0:5}
7.SSH debug 模式:
ssh -vvv user@ip_address
8.SSH with pem key:
ssh user@ip_address -i key.pem
9.用wget抓取完整的网站目录结构,存放到本地目录中:
wget -r --no-parent --reject "index.html*" http://hostname/ -P /home/user/dirs
10.一次创建多个目录:
mkdir -p /home/user/{test,test1,test2}
11.列出包括子进程的进程树:
ps axwef
12.创建 war 文件:
jar -cvf name.war file
13.测试硬盘写入速度:
dd if=/dev/zero of=/tmp/output.img bs=8k count=256k; rm -rf /tmp/output.img
14.测试硬盘读取速度:
hdparm -Tt /dev/sda
15.获取文本的md5 hash:
echo -n "text" | md5sum
16.检查xml格式:
xmllint --noout file.xml
17.将tar.gz提取到新目录里:
tar zxvf package.tar.gz -C new_dir
18.使用curl获取HTTP头信息:
curl -I http://www.example.com
19.修改文件或目录的时间戳(YYMMDDhhmm):
touch -t 0712250000 file
20.用wget命令执行ftp下载:
wget -m ftp://username:password@hostname
21.生成随机密码(例子里是16个字符长):
LANG=c < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;
22.快速备份一个文件:
cp some_file_name{,.bkp}
23.访问Windows共享目录:
smbclient -U "DOMAIN\user" //dc.domain.com/share/test/dir
24.执行历史记录里的命令(这里是第100行):
!100
25.解压:
unzip package_name.zip -d dir_name
26.输入多行文字(CTRL + d 退出):
cat > test.txt
27.创建空文件或清空一个现有文件:
\> test.txt
28.与Ubuntu NTP server同步时间:
ntpdate ntp.ubuntu.com
29.用netstat显示所有tcp4监听端口:
netstat -lnt4 | awk '{print $4}' | cut -f2 -d: | grep -o '[0-9]*'
30.qcow2镜像文件转换:
qemu-img convert -f qcow2 -O raw precise-server-cloudimg-amd64-disk1.img \precise-server-cloudimg-amd64-disk1.raw
31.重复运行文件,显示其输出(缺省是2秒一次):
watch ps -ef
32.所有用户列表:
getent passwd
33.Mount root in read/write mode:
mount -o remount,rw /
34.挂载一个目录(这是不能使用链接的情况):
mount --bind /source /destination
35.动态更新DNS server:
nsupdate < <EOFupdate add $HOST 86400 A $IPsendEOF
36.递归grep所有目录:
grep -r "some_text" /path/to/dir
37.列出前10个最大的文件:
lsof / | awk '{ if($7 > 1048576) print $7/1048576 "MB "$9 }' | sort -n -u | tail
38.显示剩余内存(MB):
free -m | grep cache | awk '/[0-9]/{ print $4" MB" }'
39.打开Vim并跳到文件末:
vim + some_file_name
40.Git 克隆指定分支(master):
git clone git@github.com:name/app.git -b master
41.Git 切换到其它分支(develop):
git checkout develop
42.Git 删除分支(myfeature):
git branch -d myfeature
43.Git 删除远程分支
git push origin :branchName
44.Git 将新分支推送到远程服务器:
git push -u origin mynewfeature
45.打印历史记录中最后一次cat命令:
!cat:p
46.运行历史记录里最后一次cat命令:
!cat
47.找出/home/user下所有空子目录:
find /home/user -maxdepth 1 -type d -empty
48.获取test.txt文件中第50-60行内容:
< test.txt sed -n '50,60p'
49.运行最后一个命令(如果最后一个命令是mkdir /root/test, 下面将会运行: sudo mkdir /root/test):
sudo !!
50.创建临时RAM文件系统 – ramdisk (先创建/tmpram目录):
mount -t tmpfs tmpfs /tmpram -o size=512m
51.Grep whole words:
grep -w "name" test.txt
52.在需要提升权限的情况下往一个文件里追加文本:
echo "some text" | sudo tee -a /path/file
53.列出所有kill signal参数:
kill -l
54.在bash历史记录里禁止记录最后一次会话:
kill -9 $$
55.扫描网络寻找开放的端口:
nmap -p 8081 172.20.0.0/16
56.设置git email:
git config --global user.email "me@example.com"
57.To sync with master if you have unpublished commits:
git pull --rebase origin master
58.将所有文件名中含有”txt”的文件移入/home/user目录:
find -iname "*txt*" -exec mv -v {} /home/user \;
59.将文件按行并列显示:
paste test.txt test1.txt
60.shell里的进度条:
pv data.log
61.使用netcat将数据发送到Graphite server:
echo "hosts.sampleHost 10 `date +%s`" | nc 192.168.200.2 3000
62.将tabs转换成空格:
expand test.txt > test1.txt
63.Skip bash history:
< space >cmd
64.去之前的工作目录:
cd -
65.拆分大体积的tar.gz文件(每个100MB),然后合并回去:
split –b 100m /path/to/large/archive /path/to/output/filescat files* > archive
66.使用curl获取HTTP status code:
curl -sL -w "%{http_code}\\n" www.example.com -o /dev/null
67.设置root密码,强化MySQL安全安装:
/usr/bin/mysql_secure_installation
68.当Ctrl + c不好使时:
Ctrl + \
69.获取文件owner:
stat -c %U file.txt
70.block设备列表:
lsblk -f
71.找出文件名结尾有空格的文件:
find . -type f -exec egrep -l " +$" {} \;
72.找出文件名有tab缩进符的文件
find . -type f -exec egrep -l $'\t' {} \;
73.用”=”打印出横线:全选复制放进笔记
printf '%100s\n' | tr ' ' =
文章来源:马哥教育
官方微信:马哥linux运维
技术交流群:485374463
