标题: python进程的自启动以及监控 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-15 21:58
做服务器端开发的同学应该都对进程监控不会陌生,最近恰好要更换 uwsgi 为 gunicorn,而gunicorn又恰好有这么一章讲进程监控,所以多研究了下。
结合之前在腾讯工作的经验,也会讲讲腾讯的服务器监控是怎么做的。同时也会讲下小团队又该怎么敏捷的解决。
下面按照监控的方法依次介绍。
一。按照进程名监控
在腾讯内部所有server都是要打包发布的,而在打包过程中是需要填写要监控的进程名,然后在crontab中定时通过ps查询进程是否存在。
这种方法是比较简单的方法,但是考虑到很多进程会在启动之后改名,以及进程名存在各种特殊字符,多个进程同时存在的问题,实际操作起来并不是很舒服。
举个简单的例子,gunicorn启动之后的进程名类似这样 master: [wsgi:app],其中的方括号在grep时要记得转义,否则就会出问题。
不过不管怎么说,这种方法在很多其他方式用不了的时候反而是最简单的方法。
下面是用python的实现:
def monitor_process(key_word, cmd):
p1 = subprocess.Popen(['ps', '-ef'], stdout=subprocess.PIPE)
p2 = subprocess.Popen(['grep', key_word], stdin=p1.stdout, stdout=subprocess.PIPE)
p3 = subprocess.Popen(['grep', '-v', 'grep'], stdin=p2.stdout, stdout=subprocess.PIPE)
lines = p3.stdout.readlines()
if len(lines) > 0:
return
sys.stderr.write('process[%s] is lost, run [%s]\n' % (key_word, cmd))
subprocess.call(cmd, shell=True)
二。按照端口监控
这种方式之前在腾讯打包的时候也有用,但是可能是进程名更直观的原因吧,貌似一直没怎么用起来。
不过现在自己在做包部署的时候,反而觉得端口监控是个最靠谱的事情了。这个也没什么好多说的,直接上刚写完的python代码:
def monitor_port(protocol, port, cmd):
address = ('127.0.0.1', port)
socket_type = socket.SOCK_STREAM if protocol == 'tcp' else socket.SOCK_DGRAM
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket_type)
try:
client.bind(address)
except Exception, e:
pass
else:
sys.stderr.write('port[%s-%s] is lost, run [%s]\n' % (protocol, port, cmd))
finally:
client.close()
有的朋友可能说对于tcp端口检查,其实以client的方式来connect()看是否成功会不会更好?其实我觉得这种方式也挺好的,并且对于不同的协议可以再深入处理一下,比如对http协议可以用urllib2.urlopen确保返回正确的包才算正常。不过如果这么做的话,就有点偏黑盒监控 了,比如监控宝、阿里云监控之类的服务了。
三。通过监控server启动进程,并以监控子进程的方式监控
这个也是在gunicorn页面上看到的,说起来gunicorn很不厚道的把gaffer放到第一个,让我还以为是个很成熟的产品,结果发现连启动都是个问题。
相反排在后面的supervisor反而相当的好用,下面是截图:
supervisor可以很方便的管理进程,包括重启,停止等等,而且提供了web界面和用户验证,可以很方便的在线管理。
但是有好处就有坏处,用了supervisor之后,就不能自己随便的去自己重启服务了,否则会影响supervisor的监控,这对我这种喜欢自己执行 xx.sh restart 的人实在有点太痛苦了。当然,其实要是习惯了去supervisorctl 里面start/stop/reload 之后也就还好了。
用supervisor配置gunicorn的配置项如下:
[program:yuanzhaopin]
environment=PYTHON_EGG_CACHE=/tmp/.python-eggs/,PYTHONPATH=/data/release/yuanzhaopin
command=/usr/local/bin/gunicorn --debug --log-level debug --log-file /tmp/g.log wsgi:app
user=zny2008
autorestart=true
redirect_stderr=true
ok,目前自己常用的就是这几种模式了,大家如果有其他选择欢迎留言讨论。
完整代码如下:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#*/1 * * * * python /xxx/monitor.py >> /xxx/logs/monitor.log 2>&1 &
import sys
import subprocess
import os.path as op
import socket
def this_abs_path(script_name):
return op.abspath(op.join(op.dirname(__file__), script_name))
if len(lines) > 0:
return
try:
pass
else:
finally:
client.close()
def yuanzhaopin():
cmd = '%s start' % this_abs_path('gun.sh')
#monitor_process('\[yuanzhaopin\]', cmd)
monitor_port('tcp', 8635, cmd)
def main():
yuanzhaopin()
if __name__ == '__main__':
main()
