标题: linux查找日志技巧 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-15 21:50
标题: linux查找日志技巧
1.先必须了解两个最基本的命令:
tail -n 10 test.log; 查询日志尾部最后10行的日志
tail -n +10 test.log; 查询10行之后的所有日志;
head -n 10 test.log; 查询日志文件中的头10行日志;
head -n -10 test.log; 查询日志文件除了最后10行的其他所有日志;
2. 场景1: 按行号查看---过滤出关键字附近的日志
因为通常时候我们用grep拿到的日志很少,我们需要查看附近的日志.
我是这样做的:
首先: cat -n test.log |grep "地形" 得到关键日志的行号
3. 其次:得到"地形"关键字所在的行号是102行. 此时如果我想查看这个关键字前10行和后10行的日志:
cat -n test.log |tail -n +92|head -n 20
tail -n +92表示查询92行之后的日志
head -n 20 则表示在前面的查询结果里再查前20条记录
4. 场景2:那么按日期怎么查呢?
通常我们非常需要查找指定时间端的日志
sed -n '/2014-12-17 16:17:20/,/2014-12-17 16:17:36/p' test.log
特别说明:上面的两个日期必须是日志中打印出来的日志,否则无效.
5. 关于日期打印,可以先 grep '2014-12-17 16:17:20' test.log 来确定日志中是否有该时间点,以确保第4步可以拿到日志这个根据时间段查询日志是非常有用的命令.
6. 如果我们查找的日志很多,打印在屏幕上不方便查看, 有两个方法:
(1)使用more和less命令, 如: cat -n test.log |grep "地形" |more 这样就分页打印了,通过点击空格键翻页
(2)使用 >xxx.txt 将其保存到文件中,到时可以拉下这个文件分析.如:
cat -n test.log |grep "地形" >xxx.txt
7. 这几个日志查看方法应该可以满足日常需求了.
参考:http://jingyan.baidu.com/album/656db918fccd01e381249c2b.html?picindex=2
