MySQL Master High Available 理论
admin
2017-11-15 21:35
六核心参数详解
6.1 参数矩阵图
[attach]5413[/attach]
Local Scope每个server域的参数
在application 配置文件(app.cnf)中:[server_xxx] 下面写的参数
App Scope每个{master,slave}对的参数
这些参数在application配置(app.cnf)中: [server_default] 写的参数
Global Scope所有{master,slave}对的参数
这些参数在global 配置(masterha_default.cnf)中:[server_default]写的参数
6.2 核心参数详解
hostname目标MySQL服务器的 hostname 或者 ip
这个参数必须配置在 application 配置文件的[server_xxx]下面
ssh_connection_timeout0.54开始支持,默认5秒,以前是硬编码ssh_options0.53开始支持,SSH命令额外的参数candidate_master候选master,如果设置为1,那么这台机器被选举为新master的机会就越大(还要满足:binlog开启,无大延迟)
如果你设置了N台机器都为candidate_master=1,那么优先选举的顺序为: 从上到下
([server_xxx]). [server_1]([server_xxx]). [server_2]([server_xxx]). [server_3]
no_master如果对某台机器设置了no_master=1 , 那么这台机器永远都不可能成为新master如果没有master选举了,那么MHA会退出ignore_fail默认情况下,如果slave有问题(无法通过mysql,ssh连接,sql线程停止等等),MHA 将停止failover
如果你不想让MHA manager停止,可以设置ignore_fail=1
skip_init_ssh_check跳过SSH检测skip_reset_slave0.56才支持的参数,failover后,不执行reset slave alluser,password,repl_user,repl_password,ssh_user* user默认root,MySQL 的用户名,如果是root,因为要执行很多命令如:STOP SLAVE, CHANGE MASTER, RESET SLAVE* password
user的密码
* repl_user
复制线程的用户名(最好加上)
* repl_password
复制线程的密码(最好加上),尤其是--orig_master_is_new_slave之后,老master要change master到新master,它不知道密码
* ssh_user
操作系统的用户名(Manager,Node),因为要应用,解析各种日志,最好权限大点,默认是MHA manager上的当前OS 用户
disable_log_bin在slave上应用差异relay log的时候,可以不记录到binlog日志中remote_workdirMHA Node的工作目录,默认 /var/tmpmaster_binlog_dirmaster上产生binlog的binlog 目录。默认是:/var/lib/mysql,/var/log/mysqlmanager_workdirMHA Manager的工作目录,默认: /var/tmpmanager_logMHA manager 的日志目录,如果不设置,就是标准输出,和标准错误输出check_repl_delay默认情况下,如果slave落后master100M左右的relay log,MHA会放弃选择这个slave作为new master如果设置check_repl_delay=0,MHA会忽略这个限制
如果你想让某个candidate_master=1特定的slave成为maseter,那么这个参数特别有用
check_repl_filter如果过滤规则不一样,MHA停止monitor和failover
可以通过设置check_repl_filter=0忽略,但是要特别小心这么做
ping_intervalMHA manager多久去ping SQL 一次master如果三次间隔都没反应,那么MHA认为master挂了
默认3秒
如果MHA Manager连不上Master是因为too many connection错误或者认证失败,这些将不会认为master挂了
secondary_check_script一般来讲, 非常推荐使用更多网络上机器是不同路由策略上的机器来检查MySQL Master是否存活。
默认情况下,只有MHA Manager通过一个路由来检查Master是否存活。这个也是不推荐的。
MHA可以通过外部secondary_check_script配置的脚本来做到从多个路由策略下进行检查.
secondary_check_script = masterha_secondary_check -s remote_host1 -s remote_host2在大多数场景下,内置的masterha_secondary_check都可以允许良好Manager-(A)->remote_host1-(B)->master_host
Manager-(A)->remote_host2-(B)->master_host
在所有的路由中,如果A成功,B失败,那么MHA认为master就真的挂了,其他情况,一律认为master还是活的通常来讲,remote_host1,remote_host2,应该和MHA manager在不同的网段中MHA会调用secondary_check_script声明的脚本并自动带上一些参数。
masterha_secondary_check在很多场景都是适用的,但是你也可以自已实现这个程序带有更多的功能。
* –user=(在远程机器上使用的SSH用户名。 ssh_user的值将被使用)* –master_host = (master的hostname)* –master_ip = (master的ip地址)* –master_port = ( master的端口号)注意:内置的masterha_secondary_check脚本依赖于的Perl的IO::Socket::INET(Perl 5.6.0中是默认支持包含这个模块)。masterha_secondary_check需要通过ssh连接到远程的机器上,所以需要manager到远程机器上建立public key信任。
另外masterha_secondary_check是通过和Master建立TCP的连接测试Master是否存活,所以mysql设置的max_connections不起作用。
但每次TCP连接成功后,MySQL的Aborted_connects 值都会加1
master_ip_failover_scriptMHA 不做vip 漂移动作,这些事情你必须自己做master_ip_failover_script= /usr/local/sample/bin/master_ip_failoverMHA manager会调用master_ip_failover_script三次* 第一次:检查阶段
--command=status
--ssh_user=(current master's ssh username)
--orig_master_host=(current master's hostname)
--orig_master_ip=(current master's ip address)
--orig_master_port=(current master's port number)
* 第二次:当前master 关闭阶段
--command=stop or stopssh
--ssh_user=(dead master's ssh username, if reachable via ssh)
--orig_master_host=(current(dead) master's hostname)
--orig_master_ip=(current(dead) master's ip address)
--orig_master_port=(current(dead) master's port number)
* 第三次:新master激活阶段
--command=start
--ssh_user=(new master's ssh username)
--orig_master_host=(dead master's hostname)
--orig_master_ip=(dead master's ip address)
--orig_master_port=(dead master's port number)
--new_master_host=(new master's hostname)
--new_master_ip=(new master's ip address)
--new_master_port(new master's port number)
--new_master_user=(new master's user)
--new_master_password(new master's password)
在当前master shutdown阶段,你可以调用shutdown_script 关闭当前master在当前master shutdown阶段,你可以删除dead master在配置文件中
在新master激活阶段,你可以指定虚拟ip在新master上,并且可以更改数据库路由设置
在新master激活阶段,你可以新增和更改新maser的记录
另外,你可以做任何事情让应用可写新master,例如:SET GLOBAL read_only=0,创建用户,权限
但是,默认的MHA manager参数是空,不会做任何事情master_ip_online_changes_script这个参数有点类似于master_ip_failover_script,但这个参数不用于master 故障转意,只使用到master在线的切换* 冻结当前master写的阶段
--orig_master_user=(current master's user)
--orig_master_password=(current master's password)
--orig_master_ssh_user=(from 0.56, current master's ssh user)
--orig_master_is_new_slave=(from 0.56, notifying whether the orig master will be new slave or not)
* new master赋予写权限阶段
--command=start
--orig_master_host=(orig master's hostname)
--orig_master_ip=(orig master's ip address)
--orig_master_port=(orig master's port number)
--new_master_password=(new master's password)
--new_master_ssh_user=(from 0.56, new master's ssh user)
MHA在冻结写的切换过程中会在Master上执行FlUSH TABLES WITH READ LOCK,在这个优雅的切换过程不会有任何写入的。
在新的Master在开始授权写的过程中,你可以做和master_ip_failover_script一样的事情。 例如: 创建用户及权限, 执行set global read_only=0
如果脚本执行exit code不是0 或是10, MHA Manager异常退出并发不会继续进行master切换。
默认这个参数是空的,所以MHA Manager在默认情况下什么也不做。shutdown_scriptreport_scriptinit_conf_load_script
Powered by Discuz! X3
