标题: 图解光缆终端盒、光纤收发器、尾纤、跳线等使用 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-15 13:46
在网络布线中,通常室外(楼宇之间连接)使用的是光缆,室内(楼宇内部)使用的是以太双绞线,那么,楼外的光缆传输媒介与楼内以太网传输媒介之间如何转换?其中,又用到了什么设备?它们的作用是什么?之间的关系又如何呢?
如图所示:
[attach]4446[/attach]
连接关系:
步骤1:室外光缆光缆接入终端盒,目的是将光缆中的光纤与尾纤进行熔接,通过跳线,将其引出。
步骤2:将光纤跳线接入光纤收发器,目的是将光信号转换成电信号。
步骤3:光纤收发器引出的便是电信号,使用的传输介质便是双绞线。此时双绞线可接入网络设备的RJ-45 口。到此为止,便完成了光电信号的转换。
说明:现在网络设备有很多也有光口(光纤接口),但如果没有配光模块(类似光纤收发器功能),该口也不能使用。
图解:光缆终端盒、尾纤的作用和接法
光缆终端盒作用:终接光缆,连接光缆中的纤芯和尾纤。
光缆终端盒内部结构,如图所示。
[attach]4447[/attach]
如图所示,接入的光缆可以有多芯。
例如:一根4 芯的光缆(光缆中有4 根纤芯),那么,这根光缆经过终端盒,便可熔接出最多4 根尾纤,即往外引出4 根跳线。上图,只熔接了2 根,也就往外引出了2 根跳线。
[attach]4448[/attach]
如图所示,这是一根ST 接头的单模(外皮是黄色)尾纤。
尾纤:一端有连接头,另一端是一根光缆纤芯的断头。通过熔接,与其
他光缆纤芯相连。
尾纤作用:主要是用于连接光纤两端的接头。尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过特殊的接头跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。
一般我们购买不到纯粹的尾纤,而是如图所示的跳线,中间一剪开,便成了尾纤。
尾纤:用在终端盒里,连接光缆中的光纤,通过终端盒耦合器(适配器),
连接尾纤和跳线。
跳线:跳纤两头都是活动接头。起连接尾纤和设备作用。
光缆终端盒是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子。
光纤耦合器是用于两条光纤或尾纤的活动连接通俗称为法兰盘。
光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备。
光纤熔接盒是两条光缆对接成一条长的光缆用的。他们之间是不能互换使用的,光缆与光端机之间是通过光纤终端盒连接的,也就是光端机上只能插尾纤。
关于终端盒和熔接盒是否可以这样理解?在其中光纤的两个头熔接,只不过前者是光缆和尾纤的熔接,后者是光缆之间的熔接。
接续盒和终端盒是不一样的接续盒是全密封的可以防水但是它无法固定尾纤,终端盒不防水,内部结构一边可固定光缆,一边可固定尾纤耦合器只能连接两条尾纤并且分SC/PC FC/PC 等接口,而光缆和尾纤之间是用熔接机熔接的是死的。
尾纤与跳线有什么区别?把跳线一分为二可以做为尾纤用么?
尾纤只有一头是活动接头,跳纤两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳纤一分为二可以做为尾纤用,我们就是这么干的。
光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出来的是10/100M 以太网接口。光纤收发器都是实现光电信号转换作用的。光纤收发器的主要原理是通过光电耦合来实现的。
光纤收发器通常具有以下基本特点。
1.提供超低时延的数据传输。
2.对网络协议完全透明。
3.多采用专用ASIC 芯片实现数据线速转发。可编程ASIC 将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的性能和更低的成本。
4.设备多采用1+1 的电源设计,支持超宽电源电压,实现电源保护和自动切换。
5.支持超宽的工作温度范围。
6.支持齐全的传输距离(0~120 公里)光端机,就是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。光端机根据传输E1 口数量的多少,价格也不同。一般最小的光端机可以传输4 个E1,目前最大的光端机可以传输4032 个E1。
光端机分3 类:PDH,SPDH,SDH。
PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字系列)光端机是小容量光端机,一般是成对应用,也叫点到点应用,容量一般为4E1,8E1,16E1。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)光端机容量较大,一般是16E1 到4032E1。
SPDH(Synchronous Plesiochronous Digital Hierarchy)光端机,介于PDH 和SDH 之间。SPDH 是带有SDH(同步数字系列)特点的PDH 传输体制(基于PDH 的码速调整原理,同时又尽可能采用SDH 中一部分组网技术)。
