抗掉线神器——VoLTE到底是个啥
admin
2017-11-13 20:31
抗掉线神器——VoLTE到底是个啥
你是不是遇到过下面这个情景:
用手机玩王者荣耀。。。
组队开黑,玩得真嗨。。。
[attach]4099[/attach]
突然。。。
[attach]4100[/attach]
我勒个去。。。
[attach]4101[/attach]
完蛋了。。。
[attach]4102[/attach]
[attach]4103[/attach]
是不是戳中了你心中的痛?
知道自己为什么一直升不上去了吧。。。
[attach]4104[/attach]
[attach]4105[/attach]
神马是VoLTE?
VoLTE
,即
V
oice
o
ver
LTE
顾名思义,就是在LTE网络上传送声音(Voice,即语音电话业务)。
[attach]4106[/attach]
(注意:o要小写!写成“VOLTE”会被鄙视。。。)
在具体解释VoLTE之前,我们有必要先给大家说说:
什么是CS和PS?
[attach]4107[/attach]
大家都知道,我们使用手机,主要有三大功能:
打电话
发短信
上网
最开始的1G时代,我们只能
打电话
后来2G/3G时代,我们除了打电话之外,又可以
发短信和上网
了。
但是,
打电话、发短信
和
上网
是属于不同类型的业务,使用的其实是不同的网络和不同的设备,工作原理也非常不一样。
[attach]4108[/attach]
正如上图所示,
打电话,使用的是
CS网络
(Circuit Switched,电路交换),俗称
电路域
上网,使用的是
PS网络
(Packet Switch,分组交换),俗称
分组域
(发短信,其实也属于CS电路域。这里不多说,找机会专门说它。)
CS和PS有什么区别呢?
简单说,
CS是建立一条专用的通道,在通信的整个过程中,会一直占用这个通道。例如打电话时,当电话接通,双方就一直处于接续状态,这条线路一直被占用。
而PS是把数据分割为一个一个的数据包,然后一个一个进行传输。在通信的过程中,并不会一直占用通道。例如,上网时,你看网页,点击链接,才会有数据传输过来,传完之后,就不传数据包了,通道可以让给别人或别的业务用。
画个图,一看就明白:
[attach]4109[/attach]
[attach]4110[/attach]
在早期,CS这种
专线专用
的方式,显得比较稳定。
但是,随着包交换技术的发展、数据网络设施的不断完善,分组交换开始显现优势(加速了数据传输、简化了存储管理、减少了出错几率和重发数据量)。
PS更适用于移动互联网的使用特点。
回到VoLTE的话题。
在3G时代,CS和PS是共存的。但是,这意味着更多的设备,更多的维护人力,更复杂的网络。说白了,就是更多的钱。。。
所以,往4G时代发展的时候,大家合计合计,就把CS域这部分给砍了。。。砍了。。。了。。。
[attach]4111[/attach]
可是,你总不能不然用户打电话吧。。。
[attach]4112[/attach]
于是,3GPP这帮人商量了一下,决定加个IMS。。。
IMS这个玩意超复杂。。。我们先简单地把它理解成“加强版”的CS吧。。。
4G LTE变成了这样:
[attach]4113[/attach]
如上图所示,
3G时代的
PS网络
变成了LTE时代的
EPC网络
增加的
IMS网络
(通常也叫IMS域),帮助LTE实现
加强版的语音功能
[attach]4114[/attach]
[attach]4115[/attach]
IMS既可以使LTE打语音电话,还能实现视频电话等更牛逼的多媒体功能(所以才叫:
I
P
M
ultimedia
S
ubsystem, IP
多媒体
子系统)。
现在大家明白了吧? Voice over LTE,就是这么个over法。
VoLTE的特点
接下来,我们看看这个加强版的CS,加强版的语音业务,到底牛逼在哪了。
VoLTE的第一大特点,也是最大的特点,
就是打电话和上网可以同时进行
VoLTE,相当于在使用
LTE数据通道
的基础上,给电话语音业务开辟了一条高优先级的VIP通道。
从此,上网的时候,再也不用担心来电话时网络中断了!
[attach]4116[/attach]
VoLTE的第二大特点,
就是语音更清晰
其实,从你很久以前拿手机打电话开始,通话的音质一直都很一般。(也许你不觉得,那是因为你习惯了。。。)
正常人类的
发声
频率范围:100Hz(男低音)~10000Hz(女高音)
正常人类的
听声
频率范围:20Hz ~ 20000Hz
以前,2G/3G时代,因为技术限制和带宽限制,双方通话时,语音的取声频率范围是300-3400Hz。 显然,有一大部分频率的声音被排除在外了。
到了4G LTE时代,数据带宽大大增加,VoLTE将以前的AMR编码变成了AMR-WB编码,声音码率从12.2kbps提升到23.85kbps(翻了一倍),语音的取声频率也扩大到50-7000Hz。
[attach]4117[/attach]
VoLTE增加出来的3400-7000Hz这个频率范围,刚好是唇齿音所在的区域,会影响语音中
辅音的清晰度
。VoLTE增加这个范围后,用户明显会感觉到VoLTE通话比2G/3G通话清晰很多!
而且,女性声音频率较高,女性声音的质量提升非常明显。
[attach]4118[/attach]
VoLTE的第三大特点,
就是可视电话,而且视频更清晰
其实,大家几年前还没有LTE和VoLTE的时候,就打过视频电话。例如使用QQ视频电话,还有微信电话本。尤其是微信电话本,当时还火了一阵,大家都用它打免费电话。
[attach]4119[/attach]
这些,其实属于VoIP业务。也就是在IP网络上传送语音。如果为了方便理解,VoLTE可以称之为一个加强版的另类VoIP业务。(因为篇幅的原因,我们就不详细对比分析VoLTE和VoIP了。)
前面说过,IMS是IP多媒体子系统,既然是多媒体,加上LTE的带宽优势,VoLTE显然不会只有声音通话这么low,VoLTE也支持视频通话。而且,相比于3G时代,VoLTE视频通话的画质有明显的提升。
[attach]4120[/attach]
这个优势很明显。。。
[attach]4121[/attach]
VoLTE的第四大特点,
就是接续时间(拨号后的等待时间)短。
说白了,就是很快就能接通。
正常情况下,VoLTE电话的接通时间,一般是0.5-2秒。普通电话的接通时间,在5-8秒。
[attach]4122[/attach]
(图片来自网络)
这个是由网络架构决定的,我们就不做更多说明了。
VoLTE的发展
怎么样?是不是觉得VoLTE很牛逼?是不是很想尝试一下?
[attach]4123[/attach]
如果要使用VoLTE业务,必须满足以下条件:
运营商网络能够支持VoLTE业务
手机终端能够支持VoLTE业务
从运营商方面来看,我们国家三大运营商都已经建设了VoLTE业务。尤其是中国移动,走在最前面,启动VoLTE建设最早,商用最快,开通城市最多。。。这其中,有比较复杂的原因。。。(我会告诉你是因为移动没有3G?有吗?没有吗?嘿嘿~)
从手机终端来看,目前绝大部分新出的手机型号,都已经开始支持VoLTE了。
所以,VoLTE早已来到我们的身边。。。如果你想要体验VoLTE业务,可以打运营商客服电话,咨询如何开通。
综上所述,随着4G LTE网络的不断发展,VoLTE是今后的必然趋势。当LTE网络建设到一定阶段,VoLTE业务将会接过它的历史使命,勇挑重担。
而到了那个时候,我们就可以做一件想做很久却一直没有做的事情——
[attach]4124[/attach]
好啦! 关于VoLTE,就介绍到这里啦!
如果喜欢,请记得帮我们
转发
哟!
Powered by Discuz! X3
