4G LTE到底能有多快?
admin
2017-11-13 20:20
4G LTE到底能有多快?
Hi,大家好,我是小枣君~
好久没发技术科普专题啦!
不如我们在这个秋高气爽的天气里,一起来烧烧脑? 嘿嘿。。。
[attach]3804[/attach]
今天,小枣君要和大家介绍的是——
4G LTE,到底能有多快?
[attach]3805[/attach]
答案我不会直接告诉你滴。。。要靠我们自己一步一步地推演出来。。。
来吧! Let’s do it!
以前我们说过,无线通信整个过程中,既有无线介质,也有有线介质。
但是,因为有线介质的速度一般都很快,所以影响整个系统通信速度的瓶颈,在于无线。
所以——
[attach]3806[/attach]
LTE之所以快,就是无线部分(手机到基站)快。
数据从手机到基站,或者从基站到手机,是按一块一块来的。
简单理解,就像“切豆腐”,从大块切成小块,小块再切成更小块,再到更更小块,它都必须是块,有最小块,但不能打成豆腐渣。
[attach]3807[/attach]
[attach]3808[/attach]
前方高能预警!请集中注意力!
LTE是具有频域和时域二维的资源。
[attach]3809[/attach]
对于LTE来说,最小的无线资源单位是RE(Resource Element,资源粒子)。
1个RE(资源粒子)就是用1个子载波传送1个OFDM符号(Symbol)。
1个OFDM符号可以容纳2、4、6个数据位。
(一个OFDM符号包含的比特数还与资源元素选用的调制方式有关系。如果采用QPSK,每个符号对应2bit。如果采用16QAM,每个符号对应4bit。如果采用64QAM,每个符号对应6bit。)
结论A:1个资源粒子最多传送6个数据位。
[attach]3810[/attach]
>>>> 子载波是什么?OFDM符号又是什么?
这个就涉及到LTE的关键技术之一:正交频分复用(OFDM)
[attach]3811[/attach]
为避免大家晕掉,今天我们先不解释,下次专题说它。
大家只需要先记住:LTE系统中,一个子载波等于15KHz。
继续往下看。
RE(资源粒子)是物理层资源最小的粒度,管理起来很不方便,所以,LTE管理和调度比它大一级的单位——RB(Resource Block,资源块)。
[attach]3812[/attach]
一个RB等于多少个RE? 7×12=84
所以,通常说:
1个RB(资源块)就是用12个子载波传送7个OFDM符号(Symbol)。
简而言之,
结论B:1个资源块最多传送6×84=504个数据位。
一个RB(资源块),在时域(上图x轴)上,就是一个时隙(slot)。
[attach]3813[/attach]
因为 1个时隙 = 0.5ms
所以 1秒=1000ms=2000个时隙
再因为,12个子载波通常也叫1组子载波。
所以,我们通常也说:
1个RB(资源块)就是同时用1组子载波传送1个时隙。
保持耐心,我们继续!
根据设计,LTE系统支持多种频率带宽配置:
1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz
其中,最大的是20MHz,最小的是1.4MHz。
___________________________________________________________
为什么是20MHz呢?
因为LTE被设计为最多允许110组子载波(1组=12个)同时传输。
110 ×(15KHz×12)= 19800 KHz ≈ 20 MHz
____________________________________________________________
答案就要出来了。。。
[attach]3814[/attach]
一目了然,理论上,手机和基站之间最高的传输速率等于
[attach]3815[/attach]
有没有晕掉?我自己都有点晕。。。
那么,问题来了。。。
你手机上网,什么时候达到过 110 Mbps ?
从来没有!
[attach]3816[/attach]
为啥呢? 原因很多。。。
首先,110M是手机和基站之间整个的通信速率,其中有的要用于管理开销,所以并不等于用户数据的下载速率。
然后,是因为信号传输方面的原因。
最主要的——用户不止你一个啊。。。
两个人就变成二分之一,三个人就变成三分之一。。。
那一个教室就100人了,岂不是速度只有百分之一?
一个基站覆盖几平方公里,上千人,那网速岂不是千分之一?
不是的哦。大家不要忘了,我们前面说的频宽,是20MHz。
但以移动为例,移动LTE有3个频段,130MHz左右的资源:
所以,它可以提供多个20MHz,满足用户需求。
实在是人特别多的场合(演唱会或比赛),它才会增加基站,或使用应急通信保障车,扩充网络容量。
[attach]3817[/attach]
另外,如果手机支持多天线技术(MIMO)的话,用户实际感受速率肯定也会和理论值不一样。
所以,大家一定要具体情况具体分析。
第二个问题,为什么LTE-A号称峰值速度能达到1000Mbps呢?
LTE-A,就是LTE-Advanced,就是增强版的LTE,采用了包括载波聚合技术在内的多种先进技术。
关键就是这个载波聚合。简单地说,它可以将多个载波聚合成一个更宽的频谱,同时也可以把一些不连续的频谱碎片聚合到一起。
[attach]3818[/attach]
(图片来自网络)
频谱更宽了,速率当然就翻倍提高了。。。
好啦,今天的内容就到这里!
想知道什么是无线帧吗?
想知道FDD LTE和TDD LTE的区别在哪吗?
想知道什么是CP(循环前缀)吗?
下节课,小枣君在鲜枣课堂等你哟!
Powered by Discuz! X3
