勒索病毒后的反思:开放的NFV/SDN安全吗?
admin
2017-11-12 20:09
NFV、SDN、开源、网络转型,无疑是这两年电信业的热词。不少运营商正进入兴奋的验证阶段,AT&T已经宣告应用于实例,大吊同行胃口,令人羡慕嫉妒恨。
然而,传统网络设备虽然是“黑匣子”解决方案,但这样的好处是
安全
。NFV虽灵活、敏捷、低成本,但这种基于开源软件和白盒硬件的网络构架,伴随而来的还有敞开的漏洞和不可忽视的安全问题,一如今天的IT网络。
一旦网络开放,如果安全问题处理不好,我们固若金汤的通信网络可能就会像这次感染勒索病毒一样,漏洞被攻击,且不断传播、感染。
[attach]3312[/attach]
1
OpenStack的安全隐患
OpenStack是NFV的标准构建模块,它应用于创建开源的云或数据中心平台。它假定OpenStack控制器(controller) 和计算节点(compute nodes)位于同一网络,且距离甚近。
[attach]3313[/attach]
可一旦应用到庞大的电信NFV网络中,计算节点在核心网之外,运营商不得不妥协折中,放宽控制器和计算节点间的安全规则,这就带来了安全风险。
所有的OpenStack控制器需运行专用协议,且必须在防火墙配置规则来管理流。在某些情况下,必须在防火墙打开多个pinholes(针孔)OpenStack才能工作。记得早前有一份英国BT对企业网虚拟化的测试显示,为了使计算节点工作,其不得不在防火墙为控制器打开500多个pinholes。
显然,在这种构架下,安全是一个问题。
OpenStack目前表面上看起来还安全,不排除有规模化的因素,一旦电信网络大量采用,规模庞大,难保喜欢搞事的攻击者们不认真研究一番。
2
软件在攻击面前不堪一击
尽管传统电信设备功能单一,但采用专用ASIC,可实现高性能处理且运行稳定,尤其在网络高峰期能经受考验,坚挺而可靠。
NFV现在要把传统电信设备的一些物理功能软件化,并将这些软件运行于通用的CPU之上。
问题来了。一些物理功能被软件代替,这些软件在网络负载增加时,相对更加脆弱,尤其在受到DoS和DDoS攻击时,网络负荷狂增,难说不会不堪一击。
3
控制面开放且可远程操作很危险
传统的电信设备是将控制面集成在一个封闭的盒子里的,且控制面协议绝大部分预定义于设备中,只预留了少量的几个参数可修改、调整。
现在SDN/NFV要做的是,将控制面从设备分离,并抽取出来,整个主机都可以通过外部控制器来进行编程,这为那些黑客提供了机会。
另一方面,我们说网络转型要以用户为中心,要实现终端用户的自助服务,比如用户可以自助调整宽带网速,甚至是添加类似防火墙一类的虚拟功能,但是,这一切需用户通过一个公共的外部网站或平台来实现。
当用户自助修改功能时,需求通过外部网络传送到NFV编排器(Orchestrator),这就意味着,在外网和运营商内网之间为终端用户打开了一条控制网络的通道。
可怕的是,这个“用户”也可能是个不怀好意的黑客,他可以像这次WannaCry病毒一样,通过漏洞或pinhole发起攻击。
4
恶意软件可以在虚拟机和主机间快速传播
传统的网络安全机制,大部分是在外围设置保护措施,比如通过防火墙或其他保护机制来控制进出运营商网络的内容,如同一道高高的围墙。
NFV讲的是虚拟化,计算要虚拟化,存储要虚拟化,网络要虚拟化。它利用虚拟化软件Hypervisor将物理服务器和软件功能分开,运行不同操作系统的各种虚拟机运行于物理服务器上。
通俗的讲,传统的电信设备的物理功能变成了通用服务器,这些服务器运行于虚拟化环境。每一个主机上运行一个虚拟化网络(虚拟交换机),并与整个网络连接。
这种运行于虚拟环境下的主机遍布网络,从数据中心到基站,到客户驻地。
这样,由于虚拟机是经常被实例化的软件(打开和关闭),一旦受到攻击,病毒就可能从一个虚拟机传播到另一个,或从一个主机上的虚拟机传播到其它主机上,最终蔓延整个网络。
为此,每个主机运行的虚拟化网络,都必须被单独监视和保护。以前高高的防护围墙,现在要细化到一个个封闭的格子间。
总之,为了解决这些网络安全风险,我们必须重新思考网络安全机制,过去那一套机制是行不通的。我们不仅要防止恶意软件侵入网络,还要做最坏的打算,不断假设网络如果被恶意攻击需要采取怎样的措施,还要能够快速应对。
然而,习惯了封闭的运营商网络,我们准备好了吗?
Powered by Discuz! X3
