标题: 华为Cloud BB全室外波分承载方案 助力移动运营商快速部署4.5G网络 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-12 18:23
无线技术发展到4G时代,数据传输带宽越来越大。智能手机产业的兴起,使用户对手机的需求从最初的通话、网页浏览到如今在线影视、微信视频聊天等内容丰富的APP应用。这些都势必带来巨大的数据带宽需求。4G时代为了给用户提供更大的空口传输带宽,每个基站的有效覆盖面积大大降低,因此4G无线网络必然增加大量的基站数,新增加的基站获取配套机房成了难题,所以无线设备商就实时推出了全室外无线基站解决方案Cloud BB,也就是把原来基站侧可以放在室外的射频单元部分(RRU)挂在塔上,而必须安放在机房中的基带控制器部分(BBU)集中放在就近的机房中,RRU与BBU之间采用光纤连接。由于此方案解决了运营商机房获取困难的关键问题,所以迅速得到了市场认可并部署推广。
Cloud BB建网光纤需求量极大 增加基站部署难度
无线发展到下一个阶段4.5G(LTE-Advanced),随着4k高清内容源的丰富,数据带宽需求进一步大幅提升(3GPP提出了LTE_A阶段1Gb/s下行速率的要求)。仅依靠增加基站数量提升空口带宽已经不现实,还要从频谱利用上想办法。由于历史原因,多数运营商4G的频段分配是不连续的,每个单一频段都难以满足LTE-A对带宽的需求。无线通过基站间多个频段捆绑的方式以提升带宽,这就是载波聚合(CA)技术。另外,采用同频组网的LTE系统会导致小区间的干扰,随着基站密度增加,小区边缘用户的体验劣化问题日益突出。而通过Comp(多点协同)技术可以将其它基站传来的同频干扰信号变成有效信号来提升数据通信能力,提升小区边缘用户体验。因为站间CA和Comp需要严格保证BBU之间的数据交互带宽和时延,所以只有BBU集中部署的Cloud BB建网才能带来更好的性能提升。
很明显,Cloud BB建网直接采用光纤连接BBU与RRU是最简单的办法。但是运营商的4G宏站存在同时和2G/3G复用的情况,还会存在不同频段的4G基站共建,所以一个基站所消耗的光纤从6根起步,最多可能到几十甚至更多,这对于很多运营商来说都是巨大挑战,不得不寻求其它节省光纤的办法。
全室外波分承载方案Blade OTN解决快速建网难题
毫无疑问,极省光纤首选的是波分技术,华为针对无线Cloud BB场景推出了全室外波分承载方案Blade OTN,应用了业界最新黑科技的全室外Blade OTN将是无线Cloud BB解决光纤瓶颈问题、快速建网的最佳选择。
为了满足Cloud BB建网基站侧免机房要求,Blade OTN采用先进工艺的高集成度芯片和优化的散热和密封设计,支持IP65标准的全室外应用,相比传统波分产品体积大幅缩小,实现和RRU一般大小的体积,可以一起抱杆安装在基站铁塔上,避免基站的机房获取难题,帮助运营商降低建网成本。
依据DMT(离散多频)调制原理,Blade OTN采用复杂oDSP算法实现10G器件上传输50G带宽。相比高速光器件,产业链成熟的10G光器件成本更低,这可以帮助降低整机成本,同时小型化10G器件有利于整机集成度提升,Blade OTN整机支持15路CPRI业务接入,线路100G带宽,支持双频、多模多RRU共基站场景,满足无线运营商基站带宽日益增长需求和基站接入设备大规模部署的低成本诉求,帮助运营商降低Capex支出;另一方面小型化10G器件能耗更低,Blade OTN整机功耗仅仅只有几十W,帮助运营商节能减排,降低Opex支出。
随着无线网络带宽的增长,越来越多的移动业务接入无线网络,网络故障的影响面被放大,因此网络的可靠性、网络故障能够快速恢复显得愈发重要。Blade OTN承载方案基于OTN技术,提供丰富的告警和监控手段,支持网络远程可视化管理,使网络故障可以更快速界定和恢复。另外,Blade OTN承载方案支持环网保护,进一步提升网络可靠性。这些都帮助运营商给用户带来更好的网络体验,增加了用户的粘性。
无线网络发展迅猛,运营商需要快速建站应对市场需求。Blade OTN承载方案通过简化光层设计和业务速率跟踪技术,实现设备免光层调测和免业务配置,安装后上电,业务即开通,帮助运营商以最快速度建网,抓住市场机会窗。
随着4G/4.5G网络的规模部署华为Blade OTN承载方案已成功应用于巴西TIM、中国联通、阿根廷Telefonica等多个运营商,放眼未来,华为Blade OTN解决方案将携手更多运营商一起快速完成4G/4.5G网络快速部署,构筑商业成功。
