标题: 苹果申请数据交换新专利 手表用户握手即可传输数据 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-12 17:08
据国外媒体报道称,根据不久前披露的一项苹果专利申请内容显示,该公司已经申请了一项可以让可穿戴设备通过简单问候性手势,就比如挥手以及撞拳来自动交换信息的专利设计。
据美国专利和商标局(U.S. Patent and Trademark Office)披露的材料显示,苹果申请的“相近设备间基于手势信息交换”(Gesture-based information exchange between devices in proximity)的专利覆盖范围非常广泛,其最主要的内容就是描述了两台相邻便携设备(其中包括诸如AppleWatch等可穿戴设备)通过无线连接安全交换数据的方法。
[attach]2773[/attach]
申请材料还显示,苹果在专利中提出的是一种非常简单、直观的数据交换界面。就像此前的iOS应用Bump一样,系统会通过检测用户手势(尤其是“问候性动作”)来触发一个可定制的数据共享流程。
当然,由于需要考虑到设备环境、安全和用户隐私等因素,这一专利的后端操作流程则比Bump应用的后端数据交换流程复杂的多。
消息指出,所谓的用户“问候性动作”可以是一名用户与另外一名用户展开接触的多重方式。比如,握手、击掌、拥抱、顶拳等。此外,鞠躬、挥手、敬礼等动作也可以用于激活这一数据交换流程。但无论如何,这一问候性动作必须是设备上传感器可以识别的动作,且设备也对可识别的动作距离进行了限制,这一点在人多的地方显得尤为适用。
苹果指出,这一技术支持能通过无线连接传输的任何类型数据,其中包括联系方式、照片、媒体文件和日程表等。除了存储在可穿戴设备上的本地信息外,该专利还支持存储在对用iPhone或云服务中的数据内容进行传输。
与此同时,苹果还在这一专利申请中设想了多重安全协议和过滤机制以确保信息传递给合适的对象。比如,系统会考虑传输过程启动的地方因素。如果用户处于工作场所,那么只有与工作相关的资料才会发送给待接收设备。
除共享数据外,用户的问候性动作还能生成在社交网络上共享的信息。举例来说,可以被识别的问候性动作可以生成与两名用户会面有关的Twitter或Facebook帖子。
需要指出的是,由于这项专利涉及用户隐私信息,因此苹果不大可能在短期内将它用于实际产品中。外界分析认为,自动化程度较低的类似技术可能会在更早一点的时间问世。但在此之前,苹果还需要首先建立一个问候性动作的数据库,同时开发出用于判断问候性动作的相关人工智能技术。
