标题: 中兴副总裁朱永兴:打造5G承载 今年商用部署 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-11-12 16:31
本届世界移动大会MWC 2017,5G是当仁不让的焦点。业界原本预期5G在2020年前后商用,不过在产业界的集体推动下,商用进程一步步提前,据中兴通讯预计,5G标准将在明年年中完成第一版,中兴通讯最早明年第三季度就会推动5G预商用部署,2019年第一季度规模商用。
[attach]2642[/attach]
中兴通讯在展台上展出了5G高低频全系列预商用基站,同时还面向全球客户发布了业界首家基于IP+光的5G前传回传一体化解决方案Flexhaul。中兴通讯介绍,该方案采用新型的IP+光架构,在一台设备上实现了5G前传和回传统一承载,同时提供超大带宽,并实现超低时延和基于SDN的流量工程,相对于传统方案可降低30%的TCO。
中兴通讯副总裁朱永兴在展台上接受C114采访时表示,承载网比无线网需要提前1-2年部署,加之业界希望5G提前商用,并已经将部分5G技术提前应用到现网,因此,5G承载今年就可以商用部署。在MWC期间,中兴通讯还举办了一场5G Flexhaul峰会,和全球主流运营商在后续应用上做了更多研讨。
[attach]2643[/attach]
▎中兴通讯副总裁朱永兴在展台上接受C114采访
“5G网络的特性对承载来说是极大的挑战,高带宽、低时延、大容量的融合,需要全新的骨干网。”朱永兴说,该方案的先进性在于采用SDN控制器,对骨干承载进行统一规划、统一调度和统一的维护管理;同时利用FlexE特性,可对不同类型业务实现灵活的子信道隔离,为5G承载网络切片提供最佳转发面支撑。
此外,5G Flexhaul还向后兼容4G网络,因此,中兴通讯去年开始规模商用部署的可以向5G平滑演进的Pre5G网络,就成为5G Flexhaul的绝佳应用之地。“5G Flexhaul是一套解决方案而不是孤立的设备。根据通信设备的部署生命周期来规划,已经部署的设备可以通过SDN融合进来,从而保护网络投资,实现平滑演进。”
朱永兴指出,Pre5G作为架构在4G网络之上的技术,核心能力是提高现网频谱利用效率,大幅提升网络容量。尽管不能全面支持eMBB/mMTC/uRLLC等5G的多样化场景功能,但在5G应用场景上做了很多探索。中兴通讯在Pre5G网络上已经进行了低时延的业务演示,试验不同业务对网络的不同需求。
不仅仅面向5G,中兴通讯正在计划全面升级承载网。中兴通讯vPIPE方案在IP+光网络中引入了SDN技术,使得IP层与光层二者得以协同,整个承载网络的带宽资源像数据中心虚拟化一样,实现管道资源池化,带宽按需灵活调度。就朱永兴介绍,经过网络模拟,vPIPE方案使得管道资源利用率高达80%,可节省50% CAPEX,降低50% OPEX。
朱永兴介绍,国内运营商的承载网IP层与光层是分离的,近年来骨干网流量高速增长,分开建设无疑将带来高额成本,且运维和协同能力差。vPIPE方案不仅融合IP+光,并引入了SDN技术,实现了管道流量自动调整、现网SDN互通等功能。“电信网络SDN化是大趋势。不过在承载网,因为关系重大,总的来说偏向保守,预计还需要两到三年的时候才启动SDN化,当前最好的方案是利用技术的融合,充分盘活现网的宝贵资源。”
vPIPE方案和5G Flexhaul结合在一起,就形成了5G承载网的端到端的完整解决方案。“我们将纸面上的融合变成了现实,这是运营商非常关心的,其意义在于能够快速进行业务开通和流量调优等功能。我们已经和十多家运营商进行前期的沟通,今年预计会选择两到三张网络进行试商用。”朱永兴表示。
请点击下方阅读原文查看专题报道
